Артикул: ANT-SP
D-Link ANT-SP
Модуль грозозащиты ANT-SP для внешних антенн предназначен для защиты беспроводных устройств от разрядов электрического тока во время грозы. Модуль обеспечивает защиту от проникновения токов высокого напряжения во время грозового разряда в приемное оборудование через антенный кабель, а также образования статического электричества. Модуль грозозащиты ANT-SP должен быть заземлен. Устройство совместимо со всеми внешними антеннами D-Link.
Разъем • N Plug и N Jack
Диапазон частот • 0 ГГц - 6 ГГц
Сопротивление • 50 Ом
Вносимое затухание • 0,8 dB (макс.)
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) • 1.3 в диапазоне частот 0 ГГц - 3 ГГц • 1.5 в диапазоне частот 3 ГГц - 6 ГГц
Напряжение пробоя постоянного тока • 90 В ± 20%
Напряжение импульсного пробоя • 5 кA мин. (волна 8/20 мкс) • 10 кВ мин. (волна 1,2/50 мкс)
Сопротивление изоляции • 50 В постоянного тока > 10000 МОм
Размеры (Д x Ш x В) • 68 x 23 x 27 мм
Вес • 180 г ± 20 г
Защита от воды • Стандарт IP67
Влажность при эксплуатации • 95% при 55 °C
• Модуль грозозащиты ANT-SP • Краткое руководство по установке
Антенны • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-1201 • ANT24-1202 • ANT24-1400 • ANT24-1800 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1000 • ANT70-1400N • ANT70-1800
ANT-SP/A1A Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
ANT24-CB03N Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT-SP/Ax Вид спереди
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DIR-825/R5
DIR-825/R5 D-Link DIR-825/R5
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWL-810+
DWL-810+ D-Link DWL-810+
D-Link ANT24-1600N
D-Link DWL-6620APS
D-Link DCS-8100LH
DCS-8100LH D-Link DCS-8100LH
D-Link DWM-312W
DWM-312W D-Link DWM-312W
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DKVM-4K
DKVM-4K D-Link DKVM-4K
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DU-A2
DU-A2 D-Link DU-A2
D-Link DKVM-CU
DKVM-CU D-Link DKVM-CU
D-Link DCS-20
DCS-20 D-Link DCS-20
D-Link DKVM-8E
DKVM-8E D-Link DKVM-8E
D-Link DKVM-2K
DKVM-2K D-Link DKVM-2K
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
