Артикул: ANT24-0801/B1
D-Link ANT24-0801/B1
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0801 работает в диапазоне частот 2,3 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-0801 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-0801, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0801 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
Разъем • N Plug
Диапазон частот • 2,3 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 2.0 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 70° ± 5°
HPBW по вертикали • 65° ± 5°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 50 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры (Д x Ш x В) • 140 x 120 x 25 мм
Вес • 0,45 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0801 • Комплект для монтажа • Кабель-переходник 0,5 м с разъемами N Jack и RP-SMA Plug • Краткое руководство по установке
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695 • DWL-8710AP
Беспроводные адаптеры • DWA-137 • DWA-525 • DWA-548 • DWA-582
Удлинители • ANT24-CB06N • ANT24-CB09N
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT24-0801/B1A
  Внешняя направленная антенна, 8 dBi (модуль грозозащиты не входит в комплект поставки)
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-CB09N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT24-0801/B1/B Вид спереди
Общее описание от 23.01.2019
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link ANT24-CB06N
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DSL-2640U/R1
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link DWL-6620APS
D-Link DAS-4192-10
D-Link DAS-4672-20
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
