Артикул: DAP-1360/B
D-Link DAP-1360/B
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.   Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.   Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.   Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.   Безопасность
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление
Для настройки точки доступа DAP-1360 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание • Беспроводная сеть • WPS • Локальная сеть • Интернет
• Кнопка WPS/RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию и установки защищенного беспроводного соединения
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи • Разъем RP-SMA
Схема MIMO
• 2 x 2
Режимы работы
• Режим точки доступа • Режим маршрутизатора
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Функция «клиент» в режиме точки доступа • Клиент беспроводной сети • Повторитель беспроводной сети • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора • Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера) • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки • WDS
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 18 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм (±1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с 15 дБм (±1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 17 дБм (±1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10 16 дБм (±1,5 дБ) при MCS3/4/5/11/12/13 15 дБм (±1,5 дБ) при MCS6/14 14 дБм (±1,5 дБ) при MCS7/15 HT40 17 дБм (±1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10 16 дБм (±1,5 дБ) при MCS3/4/5/11/12/13 15 дБм (±1,5 дБ) при MCS6/14 14 дБм (±1,5 дБ) при MCS7/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15
Схемы модуляции
• 120 x 97 x 29 мм
• 120 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Точка доступа DAP-1360 • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Две съемные антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DAP-1360/B
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300
DAP-1360/B/D Вид спередиВид сзади
Общее описание от 18.09.2013
D-Link DAP-1350
DAP-1350 D-Link DAP-1350
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWL-6700AP
DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
D-Link DSL-200I
DSL-200I D-Link DSL-200I
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DCS-6113V
DCS-6113V D-Link DCS-6113V
D-Link DAP-1420
DAP-1420 D-Link DAP-1420
D-Link DUB-H7
DUB-H7 D-Link DUB-H7
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DAP-2690
DAP-2690 D-Link DAP-2690
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
