Артикул: DAS-3626
D-Link DAS-3626
6-полосный высокоскоростной VDSL2 IPDSLAM DAS-3626 обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернет для офисов и домашних пользователей. Разработанные для развертывания сетей в бизнес-центрах, больницах, предприятиях и офисах, данные центральные устройства CO (central office) предоставляют VDSL-доступ для конечных устройств (consumer premise equipment), таких как удаленные мосты пользователей (модемы). Коммутатор может подключаться к оптической сети провайдера, используя оптический интерфейс Gigabit Ethernet. Таким образом, DAS-3626 обеспечивает подключение для «последней мили» к высокоскоростной магистрали и широкополосный доступ пользователям, работающим в бизнес-центрах. DAS-3626 является идеальным решением для провайдеров, предоставляя высокоскоростной доступ в Интернет, сервисы мультимедиа и IP-телефонии.   Высокоскоростной доступ в Интернет
IPDSLAM DAS-3626 предоставляет провайдерам телекоммуникационных услуг 6-полосную технологию VDSL, удовлетворяя растущий спрос на сервисы и обеспечивая более высокую скорость широкополосного подключения по медной паре. DAS-3626 поддерживает как симметричные, так и асимметричные приложения и обеспечивает развертывание сетей дома и на предприятии.   24 порта VDSL и 2 порта Gigabit Uplink
24 порта DAS-3626 поддерживают Ethernet поверх VDSL (EoVDSL). IPDSLAM оснащены 2 комбо-портами 1000Base-T Gigabit/SFP для подключения к оптоволоконной магистрали сети.   Автоматическое подключение и IP-телефония
При включении IPDSLAM DAS-3626 произойдет автоматическое подключение VDSL-модемов на стороне клиента. При этом нет необходимости повторно настраивать систему. IPDSLAM DAS-3626 оснащен VDSL-портами со встроенными сплиттерами, использование которых освобождает системных интеграторов от необходимости установки дополнительных сплиттеров на телефонных линиях. Это значительно упрощает предоставление провайдерами сервисов передачи данных/голоса (включая телефон, факс и ISDN) для конечных пользователей через единую телефонную линию. Непрерывное предоставление услуг классической телефонии гарантировано даже в случае отключения питания IPDSLAM или сбоя аппаратного обеспечения.   Законченное решение FTTH/FTTB
IPDSLAM VDSL2 DAS-3626, наряду с другими IPDSLAM, модемами и маршрутизаторами VDSL, является частью законченного решения D-Link «Оптика в дом/здание». Использование такого решения дает ряд преимуществ по сравнению с применением технологии VDSL-over-Ethernet.
Интерфейсы • 24 порта VDSL (1 коннектор RJ-21) • 24 сплиттера PSTN (1 коннектор RJ-21) • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP • Порт управления RJ-45 10/100Base-TX • Alarm порт RJ-45 • Консольный порт RS-232
Индикаторы • AC • DC • Питание (PWR) • Система (SYS) • Alarm (ALM) • FAN • MGMT • VDSL2 Line (на порт) • 25 и 26 (на комбо-порт)
Разъем питания • Разъем для подключения источника питания переменного тока • Разъем для подключения источника питания постоянного тока
VDSL
Стандарты VDSL • ITU-T Rec.G.993.2 Annex A и Annex K • ITU-T Rec.G.993.2 частотный диапазон • ITU-T Rec.G.997.1 • ITU-T Rec.G.994.1
Диапазон частот • Для полос с частотой от 12 МГц до 30 МГц частотный спектр разделяется на полосу нисходящего потока (DS3) от 12 до 23 МГц и полосу восходящего потока (US3) от 23 до 30 МГц • Использование полосы US0 соответствует VDSL2 Profiles ITU-T Rec.G.993.2
Режим дуплекса в VDSL • Дуплекс с частотным разделением (FDD)
6-полосная технология VDSL • ITU-T G.993.2, включая DS1, US1, DS2, US2, DS3, полоса от 25 КГц до 30 МГц
Схема линейного кодирования для VDSL • Дискретная многочастотная модуляция (discrete Multi-tone, DMT) • Разнос поднесущих частот соответствует требованиям стандарта ITU-T Rec.G.993.2 • Дельта между несущими частот с шагом 4,3125 КГц+_50 ppm
Скорость адаптивная/ фиксированная • Режимы адаптивной скорости соответствуют требованиям ITU-T Rec.G.993.2 и G.997.1 • Режимы адаптивной скорости: настраиваемые вручную или с помощью режимов AT INIT и DYNAMIC RATE ADAPTIVE • Настраиваемый режим адаптивной скорости на линии для VDSL2
Требования VDSL • Соответствие ITU-T G.993.1, G.993.1 Annex A, G.993.2 Annex A
Функция PTM-TC • Поддержка функции PTM Transmission Convergence (PTM-TC), определенной в ITU-T Rec.G.993.2 Annex K
Встроенные сплиттеры • Сопротивление постоянному току от пары проводов Tip или Ring до Ground: => 5 МОм • Затухание, вносимое сплиттером: < 1,0 дБ • Частотное искажение: соответствует требованиям ITU-T.G.992.3 Annex E.2.3.1.3 • Затухание при отражении («Обратное затухание»): соответствует требованиям ITU-T.G.992.3 Annex E.2.3.1.5
Функция Upstream Power Back off (UPBO) • Включить/Выключить функцию UPBO, соответствующую требованиям ITU-T Rec.G.993.2 для линии VDSL2
Функция Downstream Power Back off (DPBO) • Поддержка функции Downstream power back -off (DPBO) обеспечивает эффективное формирование спектра нисходящего сигнала VDSL2 для подавления перекрестных помех на дальнем конце линии (FEXT), вызванных передачей нисходящего потока от более коротких до более длинных линий в многопарном кабеле. Механизм формирования соответствует требованиям ITU-T Rec.G.997.1 и может быть включен или выключен
Время ожидания • Время ожидания в режиме Back-to-back (Fast Channel Mode): < 3 мс • Время ожидания в режиме Interleave (Чередование): < 10 мс • Время ожидания соответствует требованиям ITU-T Rec.G.993.2 • Задержка передачи полезной нагрузки времени ожидания: настройка вручную
Мощность передачи • 14,5 дБ и поддержка значения мощности передачи для линии VDSL
Профили VDSL2 • Профили 8b, 8d, 12a, 12b, 17a и 30a, определенные в ITU-T Rec.G.993.2 • Полоса частот DS1 профиля 30a начинается с 138 КГц • Граница частоты верхней полосы профиля 30а: 30 МГц • Профили, программирумые и автоматически настраиваемые согласно условиям линии для VDSL2 • Количество профилей линии VDSL2: 60
Спектральная маска • Сигнал передатчика соответствует маске средней плотности мощности (PSD) в ITU-T Rec.G.993.2 Annex A • Спектральная маска для нисходящего сигнала #1, поддержка маски D-32 • Максимальная мощность агрегирования нисходящего сигнала, передаваемого трансивером, меньше максимальной мощности агрегирования передаваемого нисходящего сигнала, указанной в профиле VDSL2 в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Каналы ОАМ • Передатчик поддерживает функции интерактивного управления между VTU-O и VTU-R с использованием встроенного канала (EOC) и канала индикатора бит (IB) в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Trellis Coding • Trellis Coding определено в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Защита от импульсных помех INP • Защита от импульсных помех (INP) в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2 • Защита от минимальных импульсных помех (INP_MIN): настраиваемая • Min 2 DMT symbols protection, INP_ MIN 2
Функция Loop Diagnostics • Поддержка функции Loop Diagnostics в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2 • Параметры теста включают: Характеристики канала на поднесущей частоте в логарифмическом масштабе, Значение уровня шума на линии на поднесущей частоте при отсутствии сигналов (Quiet Line Noise), Соотношение Сигнал-Помеха на поднесущей частоте, Ослабление сигнала в линии (Loop Attenuation) в полосе частот, Ослабление сигнала (Signal Attenuation) в полосе частот, Соотношение Сигнал-Помеха в полосе частот, Возможная скорость передачи (Attainable Net Data Rate) и Мощность передачи агрегирования на приемном конце • Обеспечение функции Loop diagnostic для линий VDSL2 или по запросу на линию VDSL2 и сообщение результатов теста по CIT DAS-3626 • После завершения тестирования Loop diagnostic, произойдет автоматический возврат DAS-3626 в исходное состояние, а также можно будет просмотреть результаты тестирования • В процессе и после тестирования Loop diagnostic не оказывается влияние и не прерывается передача какого-либо трафика линии VDSL2
Производительность VDSL • Линия VDSL поддерживает передачу данных в сети от 32 Кбит/с для нисходящего потока MaxDS и от 32 Кбит/с для восходящего потока MaxUS • MaxDS и MaxUS поддерживают 100 Мбит/с • Скорости передачи данных нисходящего и восходящего потока, программируемые и автоматически настраиваемые согласно условиям линии для VDSL2 • В течение тестирования линии, может быть выполнен возврат в исходное состояние и сохранение статуса в течение 90 секунд после включения питания DSL-6740С/DSL-6740РС/DSL-6780С без превышения трех ошибок инициализации
Протокол согласования (Handshake Protocol) • В соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.994.1
Функция FEC • Forward Error Correction
Потеря сигнала (LOS) • Поддержка сигналов тревоги, включая Потерю сигнала (LOS), Потеря кадра (LOF) и Потеря мощности < 1.0 дБ Up/Down, сгенерированное и обнаруженное для каждой линии VDSL2
Отношение сигнал/шум (SNR Margin) / Отношение сигнал/шум в полосе частот (SNR Margin per band) • Поддержка функции для просмотра текущей скорости передачи данных в сети, затухания на линии / затухания в полосе частот, соотношение сигнал/шум / соотношение сигнал/шум в полосе частот, Interleave Delay, защита от импульсных помех (INP), расчетная скорость передачи данных по сети, характеристики канала на поднесущей частоте и значения уровня шума (Quiet Line Noise) на неиспользуемой линии VDSL2 • Поддержка: Target SNR Margin, Max SNR Margin, Min SNR Margin, Max Interleave Delay, Min Data Rate, Max Data Rate, Min INP для каждого VDSL2 интерфейса с возможностью конфигурирования. • Поддержка статуса SNR Margin на линии VDSL
Порты FE/GE • Режим полного дуплекса на всех портах FE/GE • 10Base-T до 14 880 пакетов в секунду • 100Base-T до 148 800 пакетов в секунду • 1000Base-T до 1 488 000 пакетов в секунду • Диапазон передачи до 100 м кабели Кат.-5е/Кат.-6 UTP • Тип коннектора: RJ-45
Модуль SFP/1000Base-LX5 • Стандарт IEEE 802.3z • Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 5 км ITU-T G.652
SFP/1000Base-LX15 • Стандарт IEEE 802.3z • Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 15 км ITU-T G.652
SFP/1000Base-LHX • Стандарт IEEE 802.3z • Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 40 км ITU-T G.652
Коммутационная матрица • 12,8 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов • 16K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 9,5 Mpps
Буфер пакетов • 1,5 МБ
Очереди приоритетов • 8 очередей приоритетов на порт
Управление скоростью • Управление скоростью Broadcast, Multicast и Unknown Unicast пакетов
Группы Trunk Groups • Поддержка 1 группы (только гигабитные порты)
Тестирование Loopback • Поддержка тестирования loopback
Ограничение максимального количества изученных MAC-адресов • Поддержка функции ограничения максимального количества динамически изученных МАС-адресов на линии VDSL2 или VLAN. Диапазон ограничений для каждой линии VDSL2 может быть настроен от 1 до 512 с шагом 1
Управление пакетами BDPU • Блокировка пакетов BDPU на интерфейсе клиента
Сброс к заводским настройкам по умолчанию (Reset) • Поддержка сброса устройств линии VDSL2 CIT • Поддержка заводских настроек по умолчанию и загрузка конфигурации по умолчанию, когда это необходимо
Функции уровня 2 • IGMP Snooping v1/v2    - Поддержка 2 режимов распространения многоадресного трафика: передача по умолчанию и фильтрация по умолчанию    - Включение/Выключение функции IGMP Snooping не влияет на назначенные многоадресные VLAN • IGMP    - Поддержка IGMP версия 2, определенной в RFC2236    - Поддержка 256 многоадресных групп, которые могут быть назначены статистически и работать одновременно    - Статистика IGMP, включая:    - На порт VDSL2, на назначенный многоадресный VLAN: поддержка сообщений IGMP join, IGMP leave и текущего количества активных многоадресных групп    - На многоадресную группу: поддержка текущего числа активных подключенных портов    - IGMP на VLAN • IGMP Proxy    - Поддержка функции IGMP Proxy    - В соответствии с требованиями IETF RFC-4541 или более поздними версиями • IGMP Immediate Leave • Фильтрация IGMP    - 60 профилей фильтрации IGMP    - Диапазон многоадресной рассылки в каждом профиле фильтрации IGMP 128 записей с возможностью настройки    - Каждому пору VDSL2 может быть назначен профиль фильтрации IGMP с возможностью настройки    - Поддержка функции ограничения количества IGMP-сообщений на интерфейс VDSL2 в секунду с возможностью настройки значения    - Ограничение максимального количества одновременных многоадресных групп на порт VDSL2. Можно настроить максимальное количество от 1 до 256 с шагом 1 • Multicast VLAN    - Поддержка 5 Multicast VLANs с возможностью настройки    - В пределах назначенного Multicast VLAN определенный multicast трафик может быть направлен к нескольким клиентам многоадресной рассылки с различных линий VDSL2 с подключением определенных многоадресных групп, в то время как каждая линия VDSL2 принадлежит:    + VLAN на основе порта    + IEEE 802.1Q VLAN    - Диапазон группы многоадресной рассылки может быть настроен для каждого назначенного Multicast VLAN    - Настройка multicast IP-адреса для многоадресной рассылки    - Поддержка 24 копий для DAS-3626 с 24 порта VDSL2 для каждой многоадресной группы • 802.1w Rapid Spanning Tree    - Соответствие 802.1w RSTP • 802.1D spanning tree    - Соответствие 802.1D STP    - Поддержка прозрачного протокола bridging основанного на стандарте IEEE 802.1D • 802.1s Multiple STP    - Соответствие 802.1s RSTP    - Spanning Tree на VLAN • Алгоритм управления WRED    - Weighted Random Early Detection (WRED) • Зеркалирование портов    - Поддержка зеркалирования портов в режимах one-to-one или many-to-one • Предотвращение STP loopback
VLAN • 802.1Q VLAN • Группы VLAN    - Поддержка настройки VID от 1 до 4094; общее количество VLAN 4K    - Поддержка до 4K групп статических VLAN • 802.1Q Service VLAN (S-VLAN)    - Может быть включен или выключен на каждом VDSL2 порту. Когда функция включена, значения типа Ethernet и IEEE 802.1p S-VLAN могут быть изменены.    - Поддержка функции VLAN tagging на порту VDSL2 • VLAN на основе порта    - Поддержка настраиваемого VLAN на основе порта • VLAN на основе протокола    - Классификация пакетов согласно типу Ethernet на порт    - Поддержка 8 записей классификации на порт с возможностью настройки.
Quality of Service • Поддержка 802.1p    - Cоответствие стандарту IEEE 802.1p    - Механизм настройки по расписанию поддерживает режимы Strict Priority (SP), WRR (Weight Round Robin) и WQF (Weight Fair Queueing) с возможностью настройки • Количество очередей на порт 8 очередей на каждый порт • CoS на основе порта коммутатора • CoS на основе МАС-адреса назначения и источника • CoS на основе TOS • CoS на основе IP-адреса назначения и источника • Cos DSCP    - Поддержка только IPv4    - Определено в RFC 2475, с классифицикацией пакетов на несколько очередей IEEE 802.1p в соответствии со значениями DSCP • CoS на основе порта TCP/UDP
ACL (Списки управления доступом) • 2000 правил и 9 масок на устройство • На основе порта коммутатора • На основе типа Ethernet • На основе МАС-адреса    - МАС-адрес назначения, МАС-адрес источника • На основе приоритета 802.1p    - Значение IEEE 802.1p • На основе VLAN • На основе DSCP • На основе IP-адреса • На основе типа протокола • На основе порта TCP/UDP • На основе TCP/UDP[содержимое пакета]
Безопасность • Аутентификация RADIUS для управления доступом и авторизация с сервера RADIUS/ TACACS через протокол RADIUS/ TACACS • Аутентификация TACACS+ для управления доступом администратором и авторизация с сервера RADIUS/ TACACS через протокол RADIUS/ TACACS • SSH v2 • SSLv3 • Управление широковещательным штормом    - Определение порога в пакетах в секунду    - При достижении порога пакет отбрасывается минимальный шаг: 1 пакет в секунду • Управление полосой пропускания    - С шагом 64 Кбит/с на порт • Сегментация трафика • Уровень управления    - Авторизация и аутентификация для административных процедур. Авторизация может поддерживать два уровня управления: чтение/запись и только чтение. • Защита CPU    - Защита CPU от широковещательной/многоадресной/одноадресной рассылки => шторма ARP
Управление • Single IP Management    - Поддержка SIM v1.5 • Web-интерфейс GUI • Интерфейс командной строки (CLI) • Сервер Telnet • TFTP-клиент    - Удаленное обновление программного обеспечения через TFTP • SNTP    - Поддержка RFC 2030 SNTP • SNMP v1    - Поддержка SNMP-агента и настройка режимов чтение/запись.    - Функции управления • SNMP v2c    - Поддержка SNMP-агента и настройка режимов чтение/запись.    - Поддержка сообщений SNMP, которые могут быть отправлены NMS    - Функции управления • SNMP v3 • RMON v1    - Поддержка до 4 групп (Статистика, История, Уведомления, События) • BootP/DHCP-клиент • Конфигурационный файл DHCP • Системный Журнал    - Удаленная поддержка системного журнала RFC 3164 с использованием загрузок через TFTP для отслеживания системных событий. События разделены по категориям на 3 уровня в зависимости от важности значения. DAS-3626 поддерживает фильтр сообщений, отправленных на сервер, в соответствии с уровнями • Управление сообщениями Trap/ Alarm/ Log Severity    - Позволяет разделить журналы на 3 уровня по важности, а также настройку регистрации trigger- событий только для определенного уровня журналов.    - Отправка сообщений trap, включая сообщения cold start, warm start, link down и link up    - Отправка сообщений о состоянии вентиляции и питания • Поддержка двух копий программного обеспечения    - Удаленное обновление программного обеспечения через NMS, поддержка двух копий программного обеспечения и одного конфигурационного файла • Мониторинг CPU    - Мониторинг CPU через Web/CLI/SNMP    - Установка порога и если использование CPU превышает порог, устройство отправляет сообщение trap • Команда Show Config • DHCP relay + option 82    - Поддержка функции DHCP Relay Agent Option 82 на основе стандарта IETF RFC3046    - Под-опция “Agent Circuit ID”: зашифровывает локальный идентификатор агента канала (под-опция 1). Могут быть зашифрованы как DAS-3626, так и линия VDSL2 на DAS-3626, на котором был получен пакет DHCP Discovery.    - Под-опция “Agent Remote ID”: используется для идентификации линии VDSL2 (под-опция2). Agent Remote ID содержит строку, настроенную оператором, идентифицирующую клиента линии VDSL2 на DAS-3626, на котором был получен пакет DHCP Discovery    - Может быть включена/выключена, с возможностью настройки значения в под-опциях Circuit ID и Remote ID • Web-интерфейс наряду с IE поддерживает работу также в других браузерах • Отображение трафика Tx/Rx, МАС-адресов источника    - На VLAN для каждого сетевого интерфейса    - На интерфейс или каждый VLAN для каждой линии VDSL2    - На DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C и на беспроводную точку доступа стандарта IEEE 802.11g для каждого DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C
Мониторинг производительности • DAS-3626 поддерживает мониторинг и функции сбора данных по производительности • Параметры производительности для линии VDSL2 включают количество ES, SES, UAS на дальнем и ближнем конце линии • Параметры производительности для линии VDSL2 включают incorrect Cyclic Redundancy Check, CRC на ближнем конце • Параметры производительности включают соотношение использования CPU, буфера пакетов и памяти • Настройка значения порога. • Конфигурация    - DAS-3626 поддерживает функции удаленнойконфигурации для настройки пароля, интерфейса Ethernet, функций на основе стандарта 802.1p, функции IGMP Snooping и назначения VLAN DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah
MIB • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1213 MIBII • RFC 1643 Ethernet MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 2819 4 группы RMON • RFC 1757 RMON MIB • RFC 2358 • RFC 2674 802.1p MIB • Q-BRIDGE-MIB и З-BRIDGE-MIB • RFC 2233 MIB • RFC 2618 Клиент аутентификации RADIUS MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2863 IF-MIB • RFC 3728 VDSL-MIB    - Настройки максимальной и минимальной скорости передачи данных восходящего и нисходящего потоков в сети в режиме чтение/запись    - Настройки запаса помехоустойчивости, макс. Запас помехоустойчивости, мин. Запас помехоустойчивости, защита от минимальных импульсных помех, макс. задержка при чередовании и отношения сигнал/помеха в режиме чтение/запись    - Настройки отношения сигнал/шум на несущей частоте, отношения сигнал/шум в полосе частот, текущая скорость передачи данных, мощность передачи и приема VDSL, затухание в полосе частот, текущая задержка при чередовании, текущая защита от импульсных помех, достижимая скорость передачи данных в сети, характеристики канала на поднесущей частоте и значения уровня шума на линии на поднесущей частоте при отсутствии сигналов восходящего и нисходящего потоков для каждой линии VDSL2    - Поддержка VDSL2 PM включает ES, SES, UAS, LOF, LOS и LOL • Proprietary MIBs    - Тест Ping ICMP, Скорость потери пакетов (Packet Loss Rate) и Время кругового движения пакетов (Round Trip Time). Количество запросов ping может быть настроено    - Запись и backup рабочей конфигурации    - Загрузка/выгрузка с использованием TFTP/FTP    - Тестирование loopback VDSL2    - Настройки DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C в режиме чтение/запись    - Настройки максимального количества МАС-адресов на линию VDSL2, а также чтение изученных МАС-адресов    - Количество Broadcast/Multicast/Unknown Unicast пакетов    - Статус и настройка IGMP snooping/immediate leave/filtering    - Настройка Multicast VLAN    - Статус комбо-порта GbE    - Настройки ACL    - Настройки VLAN на основе протокола    - Настройки функции S-VLAN    - Настройки функции формирования трафика или ограничения скорости    - Настройки функции Зеркалирование портов    - Настройки Community и Trap    - Версия программного обеспечения    - Соответствует IEEE 802.11 MIB    - Предоставляет SNMP mibs всех функций для управления устройством в сети • D-Link Private MIB
Размеры (Д x Ш x В) • 440 x 225 x 66 мм
Питание • Переменный ток: 110 +/- 10 В переменного тока, 60 ± 3 Гц
Внутренний универсальный источник питания • Постоянный ток: -42 В ~ -56 В
Потребляемая мощность • 55 Вт на устройство (постоянный ток) • 60 Вт на устройство (переменный ток)
MTBF • 4 года
Уровень шума • 45 дБ
Температура • Рабочая: от 0 до 65 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• VDSL2 IP DSLAM DAS-3626 • Ethernet-кабель • Клеммная колодка для подключения внешнего источника питания DC • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Кабель питания переменного тока
EMI • FCC Class A
Безопасность • Соответствует требованиям CSA International
Защита от статического электричества • ANSI/TIA-968-A
Общие • FCC / CE (LVD :73/23/EEC) / NCC
DAS-3626/A1A VDSL2 IP DSLAM с 24 VDSL-портами и 2 комбо-портами 1000BaseT/SFP
DAS-3626/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
MIB-файл от 29.10.2015
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-2300U
DSL-2300U D-Link DSL-2300U
D-Link DSL-604G+
DSL-604G+ D-Link DSL-604G+
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DSL-G804V
DSL-G804V D-Link DSL-G804V
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-2600U/BRU/C2
D-Link DUB-1040
DUB-1040 D-Link DUB-1040
D-Link DWL-P200
DWL-P200 D-Link DWL-P200
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DAS-3224/EA
D-Link DPN-3012-E
DPN-3012-E D-Link DPN-3012-E
D-Link DI-106
DI-106 D-Link DI-106
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link 7200-24
7200-24 D-Link 7200-24
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DIR-1260/SE
