Артикул: DCS-7010L
D-Link DCS-7010L
Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования DCS-7010L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Надежный корпус и мощная инфракрасная подсветка делает эту камеру идеальным решением для круглосуточного наружного видеонаблюдения.   Круглосуточное HD видеонаблюдение DCS-7010L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры и просматривать таким образом обширную область.   Встроенный ICR-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 10 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.    Конструкция для наружного использования Сконструированная специально для наружного использования, камера DCS-7010L обладает цельнометаллическим всепогодным корпусом стандарта IP-66, защищающим устройство от грязи и дождя. Порт Power over Ethernet (PoE) позволяет подключить DCS-7010L к сети и обеспечить питание камеры через один Ethernet-кабель, что упрощает установку и не требует наличия поблизости розетки питания. Кронштейн для проводов защищает кабели от повреждения.   Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.   Механизм Zero Configuration Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-7010L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.   Универсальность DCS-7010L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в здание.   Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения DCS-7010L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.   Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Аппаратный профиль камеры • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Аудио-вход и аудио-выход • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 4,3 мм • Диафрагма: F2.0 • Угол обзора:    - 47° (по горизонтали)    - 37° (по вертикали)    - 60° (по диагонали)   Корпус камеры • Всепогодный корпус (стандарт IP-66) • Кронштейн для кабелей   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 multicast streaming • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с¹ • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с¹   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • Поддержка 802.3af PoE • Порт DI/DO • Слот для карты MicroSD/SDHC   Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через web-браузер   Поддержка мобильных устройств • ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон • Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
Декларация соответствия для DCS-7010L
DCS-7010L  1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
DCS-7010L/A Вид спередиВид справа
D-Link DCS-4614EK
DCS-4614EK D-Link DCS-4614EK
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link DCS-960L
DCS-960L D-Link DCS-960L
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
D-Link DAP-3860
DAP-3860 D-Link DAP-3860
D-Link DES-6310
DES-6310 D-Link DES-6310
D-Link DGS-701
DGS-701 D-Link DGS-701
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
