Артикул: DES-1008D/RV
D-Link DES-1008D/RV
DES-1008D/RV является неуправляемым коммутатором 10/100Мбит/с и предназначен преимущественно для использования на сетях провайдеров Интернет, обеспечивая безопасность работы пользователей.
8 портов 10/100Mбит/с. Аппаратная реализация VLAN
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, один из которых является uplink-портом (8-й порт). Остальные семь портов являются изолированными. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт. В результате информация от пользователей, подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт, ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008D/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.
Автоматическое определение скорости и режима работы
Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение сетевой скорости и режима передачи (дуплекс/полудуплекс), согласование 10Base-T /100Base-TX.
Управление потоком
Прямое подключение к рабочим станциям.
    CSMA/CD
    Порты
  • 8 портов 10/100 Мбит/с
  • Порт 8 – uplink-порт
  • Аппаратная поддержка 7 групп VLAN
    VLAN1: порт 1 и порт 8
    VLAN2: порт 2 и порт 8
    VLAN3: порт 3 и порт 8
    VLAN4: порт 4 и порт 8
    VLAN5: порт 5 и порт 8
    VLAN6: порт 6 и порт 8
    VLAN7: порт 7 и порт 8
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
    Полный / полудуплекс
    Интерфейс обмена данными
    Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов
  • На порт: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  • На устройство: Power
    1.6 Гбит/с
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    1K записей на устройство
    Объем буферной памяти
    64 Кб на устройство
    Скорость фильтрации / передачи пакетов (полудуплекс)
  • Ethernet: 14 880 pps на порт
  • Fast Ethernet: 148 800 pps на порт
DES-1008D/RV  8-портовый коммутатор 10/100Base-TX с аппаратной реализацией функции VLAN
DES-1008D/RV/H Вид спереди
D-Link DEM-312GT2
DEM-312GT2 D-Link DEM-312GT2
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
D-Link DES-1210-52/A
D-Link DGS-3130-54TS
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link 7200-1200DC
D-Link DGS-1016D/F2
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DGS-3000-20L
D-Link DWL-7620AP
DWL-7620AP D-Link DWL-7620AP
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DEM-CB300S
DEM-CB300S D-Link DEM-CB300S
D-Link DMS-1100-10TP
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
