Артикул: DES-3225G
D-Link DES-3225G
Высокопроизводительный Fast Ethernet коммутатор
DES-3225G это управляемый Fast Ethernet коммутатор с высокой плотностью портов, предоставляющий Вам гибкость и масштабируемость для создания эффективных по стоимости локальных сетей. DES-3225G имеет два слота расширения. Один из них может использоваться дополнительным коммутирующим модулем, включающим двухпортовый 10/100Mbps 100BASE-TX модуль с автоопределением скорости, двухпортовый 100BASE-FX (MT-RJ) модуль, однопортовый 100BASE-FX (SC) модуль. Второй слот предназначен для установки однопортового 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуля. С помощью этих опциональных модулей можно нарастить конфигурацию коммуратора DES-3225G до 24 портов 10/100Mbps Ethernet и одного Gigabit Ethernet порта.
    Гибкая и масштабируемая архитектура позволяет расширять возможности
  • максимально до 24 портов 10/100BASE-TX
  • четыре типа дополнительных модулей для совместимости с оптоволокном
  • 100BASE-FX (MT-RJ или SC) и 10/BASE-T/100BASE-TX модули обеспечивают высокоскоростное подключение сети. Gigabit Ethernet коммутирующий модуль обеспечивает еще большую скорость (1000Mbps) для подключения к магистрали.
    Высокопроизводительная пакетная коммутация
  • все UTP порты поддерживают автоопределение скорости и режима работы подключенного устройства
  • все порты поддерживают полный дуплекс и полудуплекс (гигабитный порт - только полный дуплекс)
  • режим коммутации "store-and-forvard"
  • пропускная способность шины до 10,66Gbps
  • поддерживается протокол IEEE 802.1d Spanning Tree
  • 12k таблица MAC адресов
    Виртуальные сети
    Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) в соответствии со стандартом 802.1q и на базе МАС-адресов. Организация виртуальных сетей позволяет сегментировать сетевой трафик и улучшить производительность и управляемость сетью. С точки зрения безопасности виртуальные сети позволяют локализовать распространение широковещательных пакетов.
    Встроенный контроль потока
  • IEEE802.3x контроль потока для режима полного дуплекса
  • поддержка эмуляции блокировки канала в полудуплексном режиме
    Поддержка объединения портов
  • возможна группировка портов для увеличения пропускной способности между коммутатором и другим коммутатором или сервером
  • поддержка распределения нагрузки между портами для устаранения перегрузок на сервере или коммутаторе
    Поддержка протокола IEEEE 802.1p проверки приоритета
    Стандартно работающая проверка приоритета обеспечивает приоритетную передачу мультимедийных и требовательных ко времени передачи данных напрямую от отправителя к получателю.
    IGMP snooping для мультимедийных приложений
    В коммутаторе реализован протокол IGMP, позволяющий избежать перегрузки сети трафиком мультимедийных приложений. Мультимедийные данные передаются по конкретному маршруту от получателя к отправителю, и сеть не перегружается приложениями, обладающими высоким приоритетом.
    Защита от широковещательных штормов
    DES-3225G имеет функции фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов и анализируют этот трафик на каждом порту. Это обеспечивает защиту от сбоев (Broadcast Control) в работе сети, вызванных неправильным функционированием устройств.
    Управление на базе WEB
    DES-3225G имеет встроенную функцию управления через WEB интерфейс, обеспечивая администратору сети простоту контроля и управления потоками данных с любой рабочей станции, имеющей WEB клиента. Администратор обладает полным доступом к коммутатору.
    Гибкость управления коммутатором
    В дополнение к WEB интерфейсу, администратор сети может конфигурировать коммутатор через консольный порт или Telnet.
    Поддерживаемые MIB
    Коммутатор поддерживает стандарты
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Interface MIB (RFC 1573)
  • IGMP (RFC 2236)
  • Private MIB extensions
    Поддерживаются 4 группы RMON (Group 1, 2, 3, 9)
  • Alarms
  • Events
  • History
  • Statistics
    Модули расширения
  • 2-портовый 10/100BASE-TX модуль
  • 2-портовый 100BASE-FX (MT-RJ) модуль
  • 1-портовый 100BASE-FX (SC) модуль
  • 1-портовый 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуль
DES-3225G- управляемый коммутатор до 24 портов 10/100BASE-TX
DES-362FM -2-порта 100BASE-FX ( MT-RJ )  модуль
DES-3251G - 1-порт 100BASE-FX ( SC )  модуль DES-321T  - 1-порт 1000BASE-SX ( SC ) Gigabit Ethernet модуль
DES-3225G Вид спереди
D-Link DGS-6600-CM-II
D-Link DEM-QX01Q-SR4
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
D-Link DES-2110
DES-2110 D-Link DES-2110
D-Link DGS-3000-10TC
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DGS-1210-28/F2
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DEM-S2801SR
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DEM-CB50ICX
