Артикул: DGS-1100-06/ME
D-Link DGS-1100-06/ME, Коммутаторы
Настраиваемый коммутатор DGS-1100-06/ME оснащен 5 портами 10/100/1000Base-T и 1 SFP-портом. Предназначенный для развертывания сетей Metro Ethernet, данный коммутатор выполнен в надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для предоставления IPTV-сервиса. 5 портов 10/100/1000 Мбит/с оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.   Multicast DGS-1100-06/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами  или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для  того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.    Высокая производительность и отказоустойчивость Коммутатор DGS-1100-06/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-06/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания.   Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным значением 64 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.    Безопасность DGS-1100-06/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.   Аутентификация DGS-1100-06/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/хоста, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.   Управление Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления.    Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и  характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии. Помимо этого, коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности.   Поиск и устранение неисправностей Коммутатор DGS-1100-06/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-06/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
Общие Версия аппаратного обеспечения: А1   Размер 190 х 120 х 38 мм   Количество портов • 5 портов 10/100/1000Base-T • 1 порт 100/1000Base-X SFP   Производительность • Коммутационная матрица: 12 Гбит/с • Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 8,9 Mpps • Размер таблицы МАС-адресов: 4 K • SDRAM для CPU: 128 МБ • Буфер пакетов: 128 КБ • Flash-память:  16 МБ • Jumbo-фреймы:  9216 байт   Индикаторы • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт)   Потребляемая мощность • Режим Standby:  3,62 Вт • Максимальная потребляемая мощность:  7,08 Вт   Функции программного обеспечения Функции 2 уровня • Таблица MAC-адресов: 4K • Управление потоком 802.3x    o Предотвращение блокировок HOL • Функция Loopback Detection • Зеркалирование портов    o Поддержка одной группы    o One-to-One    o Many-to-One   Многоадресная рассылка 2 уровня • IGMP Snooping    o IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness    o Поддержка 64 групп    o IGMP Snooping Fast Leave на основе порта • Аутентификация IGMP    o Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам) • MLD Snooping    o MLD Snooping v1, v2    o Поддержка 32 групп MLD Snooping    o MLD Snooping Fast Leave на основе порта   VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN    o Поддержка 32 статических групп VLAN • Управляющий VLAN • VLAN на основе порта • ISM VLAN  • Double VLAN (Q-in-Q)    o Q-in-Q на основе порта (Port-Based)   Качество обслуживания (QoS) • 4 очереди на порт • Обработка очередей    o Strict Priority    o Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания    o На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 64 кбит/с) • CoS на основе:    o 802.1p     o DSCP    o Класса трафика IPv6   Списки управления доступом (ACL) • ACL на основе    o Порта коммутатора    o Приоритета 802.1p    o VLAN ID    o MAC-адреса    o Ether type - TOS    o IPv4/v6-адреса    o DSCP    o Типа протокола    o Номера порта TCP/UDP    o Класса трафика IPv6 • 250 правил доступа   Безопасность • Port Security    o До 64 МАС-адресов на порт • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine   AAA • 802.1X    o Управление доступом на основе порта    o Управление доступом на основе хоста • Гостевой VLAN  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера • Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+ • 4 уровня прав доступа пользователей   OAM • Функция диагностики кабеля • 802.3ah • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)   Управление • Web-интерфейс   • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • TFTP-клиент  • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • Поддержка групп 1,2,3,9  • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка по DHCP • DHCP Relay для IPv4/IPv6 • DHCP Relay Option 82 • DHCPv6 Relay Option 37 • Добавление тега PPPoE Circult-ID  • SNTP • Просмотр загрузки CPU  • Шифрование паролей   MIB • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • Private MIB   Стандарт IETF • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792,2463, 4443 ICMPv4 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)  • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP  • RFC1981, RFC2460, RFC2461,4861, RFC2462,4862, RFC2464, RFC3513,4291, RFC2893,4213     Физические характеристики Источник питания Внешний адаптер, работающий от сети 100-240В, 50-60Гц с выходной мощностью 12В/1А   MTBF 459 420 часов   Уровень шума 0 дБ   Тепловыделение 24,16 БТЕ/час   Размеры  190 x 120 x 38 мм   Вес 0,42 кг   Система вентиляции Пассивная   Рабочая температура От 0 до 40 C   Температура хранения От -40 до 70 C   Влажность От 10% до 90%   EMI CE Class A   Безопасность  CE LVD, UL/cUL   Комплект поставки
• Коммутатор DGS-1100-06/ME • Адаптер питания • Резиновые ножки • Комплект для монтажа • Эксплуатационная документация
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-06/ME
DGS-1100-06/ME/A1B
Управляемый L2 коммутатор, 5х1000Base-T, 1х1000Base-X SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1100-06/ME/A Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 1.05.B035
Программное обеспечение версии 1.05.B026
Программное обеспечение версии 1.05.B021
Программное обеспечение версии 1.05.B018
Программное обеспечение версии 1.05.B016
Программное обеспечение версии 1.05.B015
Программное обеспечение версии 1.04.B054
Программное обеспечение версии 1.04.B053
Утилита SmartConsole
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DGS-1100-08P
D-Link DXS-1100-16TC
D-Link DGS-1005D
DGS-1005D D-Link DGS-1005D
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link D-View 6.0
D-View 6.0 D-Link D-View 6.0
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DGS-1210-10MP/FL
D-Link DIS-100G-6S
D-Link DGS-1520-52MP
D-Link DGS-6600-48T
D-Link DGS-3130-30S
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DGS-3000-10TC
D-Link DQS-5000-54SQ28
D-Link DGS-3100-48P
D-Link DGS-1248T/GE
