Артикул: DGS-1100-10MP
D-Link DGS-1100-10MP, Power over Ethernet
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-10MP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MP для решения различных задач.   Power over Ethernet
8 портов коммутатора DGS-1100-10MP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 130 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-10MP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную настройку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-10MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-10MP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Аппаратная версия
• C1 • B1 (EOL)
Процессор
• Realtek (500 МГц) • Broadcom (400 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
• 32 МБ • 16 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 порта 1000Base-X SFP
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• Кнопка Reset • Кнопка LED Mode • Кнопка Reset
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим
• 20 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K записей • 16K записей
• 14,88 Mpps
• 512 КБ • 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт • 9 216 байт
VLAN на основе портов
802.1Q tagged VLAN
Auto Surveillance VLAN
Voice VLAN
Asymmetric VLAN
Группы VLAN
• Поддержка 128 статических групп VLAN
Макс. VID
• 4094
Управление потоком
802.3x + +
IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3 + +
Поддержка групп • 64
IGMP Snooping Querier + +
802.3ad Link Aggregation
• Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
• G.8032 ERPS
Loopback Detection
Диагностика кабеля
LLDP
Зеркалирование портов
One-to-One + +
Many-to-One + +
Статистика
Tx Ok + +
Tx Error + +
Rx Ok + +
Rx Error + +
Spanning Tree Protocol
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
MLD Snooping + +
802.1p
Обработка очередей
• 4 очереди на порт
Strict Priority + +
Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
Входящее • 16 Кбит/с • 8 Кбит/с
Исходящее • 16 Кбит/с • 64 Кбит/с
D-Link Safeguard Engine
Сегментация трафика
Предотвращение атак DoS
SSL
Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
PD Alive
Технология Green
Выключения индикаторов + +
Выключения портов + +
PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию + +
Стандарты MIB/RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC1213 MIB II
RFC1493 Bridage MIB
RFC1907 SNMPv2 MIB
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2665 Ether-like MIB
RFC4363 IEEE 802.1p MIB
ZoneDefense MIB
Private MIB
RFC951 BootP client
RFC1542 BootP/DHCP client
RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 130 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 294 x 180 x 44 мм • Ширина 11 дюймов, высота 1U • 280 x 180 x 44 мм • Ширина 11 дюймов, высота 1U
• 1,67 кг
• 154 Вт (функция PoE включена) • 10,79 Вт (функция PoE выключена) • 141,4 Вт (функция PoE включена) • 11,8 Вт (функция PoE выключена)
• 4,25 Вт • 10,4 Вт
• 570,51 БТЕ/час
• 376 888 • 291 575
• При высокой скорости вентилятора: 51,9 дБ • При низкой скорости вентилятора: 36,8 дБ • 45,4 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• 1 вентилятор
• Рабочая: от -10 до 55 °C • Хранения: от -20 до 70 °C • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1100-10MP • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы
• DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-220T • DEM-220R • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX • DGS-712 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R
EMI
• FCC/IC • CE • VCCI • BSMI • CCC
• cUL • UL • LVD • CB • CCC • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-10MP
DGS-1100-10MP/C1A Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DEM-2101
DEM-2111
DIS-S350LHX1
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2, - 40°..85°C
DIS-S380ZX1
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2, - 40°..85°C
DEM-220T1
DEM-220R1
Дополнительное программное обеспечение3
1Только для DGS-1100-10MP/C 2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 3Только для DGS-1100-10MP/B
DGS-1100-10MP/С Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1100-10MP/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 2.B15 для ревизии С
Программное обеспечение версии 2.06 для ревизии С
MIB-файл для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI для мониторинга систем видеонаблюдения) для ревизии С
D-Link DES-1218
DES-1218 D-Link DES-1218
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DEM-CB100QXS-4XS
D-Link DPS-500
DPS-500 D-Link DPS-500
D-Link DGS-1210-52MP
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DWS-4026
DWS-4026 D-Link DWS-4026
D-Link DIS-S380ZX
DIS-S380ZX D-Link DIS-S380ZX
D-Link DEM-311GT/J1
D-Link DWL-G650+
DWL-G650+ D-Link DWL-G650+
D-Link DSL-2750U/RA
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DVG-N5402SP/1S
D-Link DGS-1210-52/FL
