Артикул: DGS-3627G_RFB
D-Link DGS-3627G_RFB
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3600 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SFP для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Виртуальный стек Любой из коммутаторов серии DGS-3600 может функционировать в качестве автономного устройства или части масштабируемого стека. Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет автономному коммутатору стать частью виртуального стека, в котором внутристековый трафик передается по обычным сетевым кабелям, исключая необходимость использования дорогостоящих специализированных кабелей для стекирования. Это позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования и объединить в виртуальный стек устройства, расположенные в любом месте сети, минимизируя влияние единой точки возможного отказа.
Стекирование по топологии «кольцо» В качестве альтернативы виртуальному стеку, используя дополнительные модули с портами 10 Gigabit Ethernet на основе коммутаторов серии DGS-3600 можно создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов DGS-3600 и получить до 576 портов Gigabit Ethernet2. Пользователи могут установить один или два модуля с 1 портом 10 Gigabit Ethernet, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца». Каждый порт поддерживает работу в дуплексном режиме, обеспечивая суммарную пропускную способность 20 Гбит/с, и передает данные по экономичному коаксиальному кабелю. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами, добавляя дополнительные порты 10 GE по мере необходимости. Модули с 1 портом 10 Gigabit Ethernet XFP могут устанавливаться в любой открытый слот коммутаторов для организации высокоскоростного подключения к серверам или оптоволоконной магистрали сети.
Безопасность, производительность и доступность. Коммутаторы серии DGS-3600 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS. Кроме того, они поддерживают статическую IP v.4/v.6 маршрутизацию на 3 уровне для повышения производительности и безопасности сети. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой механизм, позволяющий совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам и обеспечивающий активную сетевую безопасность. Функция Zone-Defense автоматически изолирует инфицированные компьютеры сети и предотвращает распространение ими вредоносного трафика.
• 20 слотов SFP • 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ SFP • 3 открытых слота для модулей 10-Gigabit Uplink • 1 консольный порт RS-232   Физическое стекирование
• Устанавливаемый модуль стекирования: DEM-410CX или DEM-410X • Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4 или XFP • Скорость стекирования (на порт): 20 Гбит/с (полный дуплекс) • Количество устройств, объединенных в стек: 12   Дополнительный 10-Gigabit модуль
• Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X) • Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)   Производительность
• Коммутационная фабрика: 108 Гбит/с • Скорость продвижения пакетов: 80.36 Mpps • Размер буфера: 2 МБ • Размер таблицы MAC-адресов: 16 К записей • Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 12 К записей • Размер таблицы маршрутизации IP v6: 6 К записей • Размер таблицы узла IP v4: 8 К записей • Размер таблицы узла IP v6: 4 К записей • Размер Jumbo-фреймов: 9,216 байт   Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекированя   - D-Link Single IP Management v1.6   - До 32 устройств на виртуальный стек   - Ширина полосы пропускания до 20 Гб • Физическое стекирование   - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»   - Полоса пропускания до 40 Гб   - До 12 устройств на стек   - Поддержка мастера резервного копирования   - Зеркалирование или агрегирование каналов сквозь стек   Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K • Управление потоком   - Управление потоком 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Размер пакетов Jumbo Frame: до 9 216 Байт • IGMP snooping • IGMP v1/v2/v3 Snooping   - Поддержка до 1K IGMP Snooping групп • IGMP Snooping Fast Leave • Host-Based IGMP Fast Leave   - MLD Snooping • MLD v1 Snooping   - Поддержка до 1K MLD snooping групп   - MLD Snooping Fast Leave   - Spanning Tree   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP   -  Фильтрация BPDU на порту / на устройстве   - Root restriction • Функция Loopback Detection   - 802.3ad Link Aggregation   - Максимум 32 группы на устройство   - 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на устройство • Зеркалирование портов:   - Режим One-to-One   - Режим Many-to-One   - Flow-based Mirroring   - RSPAN • L2 Protocol Tunneling   VLAN
• VLAN Group • Максимальное количество статических групп VLAN - 4K • Максимальное количество динамических групп VLAN - 255 • 802.1Q Tagged VLAN • 802.1v Protocol VLAN • GVRP • Функция Double VLAN (Q-in-Q)   - Port-based Q-in-Q   - Selective Q-in-Q • Функция MAC-based VLAN   Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256 • VRRP • IPv6 Tunneling   - Static   - ISATAP   - GRE   - 6to4 • IPv6 Ready Phase 1/2 • Proxy ARP • Gratuitous ARP   Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6   - До 12K для маршрутов IPv4   - До 6K для маршрутов IPv6 • До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6   - До 8K записей для IPv4   - До 4K записей для IPv6 • До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6   - Поддержка ECMP / WCMP • Маршрутизация на основе политик • RIP v1/v2 • RIPng (IPv6) • OSPF   - OSPF v2   - OSPF v3 (IPv6)   - OSPF Passive Interface   - Stub/NSSA Area   - OSPF Equal Cost Route • BGP v4   Многоадресная рассылка
• До 1K широковещательных групп • PIM-DM • PIM-SM • Режим PIM Sparse-Dense • DVMRP v3 • IGMP v1/v2/v3   QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS) • 8 очередей • Обработка очередей   - Режим Strict   - Режим Weighted Round Robin (WRR)   - Режим Strict +WRR • CoS на основе   - Порта коммутатора   - VLAN ID   - Очередей приоритетов 802.1p   - MAC-адрес   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Класса трафика IPv6   - Метки потока IPv6   - Номера портаTCP/UDP   - Содержимого пакетов, определяемых пользователем • Поддержка следующих действий для потоков   - Метка приоритета 802.1p   - Метка TOS/DSCP   - Управление полосой пропускания   - Статистика потока   - Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с • Управление полосой пропускания   - На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)   - На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с) • Time-based QoS   ACL (Списки управления доступом)
• До 1792 правил • ACL на основе   - Очередей приоритетов 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адресов   - Типа кадра   - IPv4/v6-адрес   - DSCP   - Типа протокола   - Номера порта TCP/UDP   - Класса трафикаIPv6   - Метки потока IPv6   - Содержимого пакетов, определяемых пользователем • Статистика ACL • Time-based ACL   Безопасность
• SSH v1/v2 • SSL v1/v2/v3 • Функция Port Security (до 16 MAC-адресов на порт) • Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом • Traffic Segmentation • Функция IP-MAC-Port Binding   - Проверка ARP-пакетов   - Проверка IP-пакетов   - DHCP Snooping   - DHCPv6 и NDP Snooping   - До 500 записей на устройство • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • CPU Interface Filtering • Предотвращение ARP Spoofing • Защита от атак BPDU   AAA
• 802.1X   - Управление доступом на основе портов   - Управление доступом на основе хостов   - Динамическое назначение VLAN   - Управление доступом на основе Web (WAC)   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста   - Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе хоста   - Динамическое назначение VLAN • Microsoft NAP   - Поддержка 802.1X NAP   - Поддержка DHCP NAP • Guest VLAN • Аутентификация для доступа к коммутаторуRADIUS и TACACS+ • Учетные записи с 3-мя уровнями привилегий   DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
• Да   Управление
• Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (CLI) • СерверTelnet • Клиент Telnet • TFTP-клиент • ZModem • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Trap • System Log • RMON v1   - Поддержка групп 1,2,3,9 • RMON v2   - Поддержка ProbeConfig • sFlow • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автонастройка DHCP • DHCP Relay • DHCP Relay Option 60; 61 • DHCP Relay Option 82 • DHCP-сервер • Файловая система Flash • Поддержка множества копий ПО (Multiple Images) • Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations) • Мониторинг CPU • Команда отладки • SNTP • ICMPv6 • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • DHCPv6 Client • DHCPv6 Relay • DHCPv6 Server • Диагностика кабеля   Стандарты MIB/IETF
• RFC1213 MIB-II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC2571~2576 SNMP MIB • RFC1271, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMON v2 MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC2668 MAU MIB • RFC2674 802.1p MIB • RFC2233, 2863 IF MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC1724 RIP v2 MIB • RFC1850 OSPF v2 MIB • RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR) • RFC2787 VRRP MIB • RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB • RFC2934 PIM MIB for IPv4 • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2933 IGMP MIB • Ping MIB • Traceroute MIB • D-Link Private MIB • RFC768 UDP • RFC783 TFTP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC854 Telnet • RFC951, 1542 BootP • RFC2068 HTTP • RFC2338 VRRP • RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel • RFC2138 RADIUS • RFC2139 RADIUS Accounting • RFC1492 TACACS • RFC3176 sFlow • RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding   Дополнительное управляющее ПО
DS-600S
Программа сетевого управления D-View 6.0 SNMP (стандартная версия)   Питание
• Источник питания: От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания с активной системой PFC • Потребляемая мощность (макс.): 77.0 Вт • Дополнительный резервный источник питания: DPS-500   Физические и климатические условия
• Рассеяние тепла: 262.74 БТЕ/час • Уровень шума: <51.3dB • Габариты: 441 x 389 x 44 мм • Размер: Для установки в стойку 19", высота 1U • Вес (без модулей): 5.5 кг • Рабочая температура: От 0 до 40 С • Температура хранения: От 10 до 70 С • Рабочая влажность: От 10% до 90% • Влажность хранения: От 5% до 90% • EMI: FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI • Безопасность: cUL, CB • MTBF: 88 685 ч • Сертификаты: MEF 9,14
DGS-3627G_RFB Восстановленный в производственных условиях управляемый стекируемый L3 коммутатор с 20 портами 1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 3 слотами расширения. Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. (Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.)
Дополнительные аксессуары
DEM-CB300CX Пассивный 10G CX4 кабель для прямого подключения длиной 3 м
Дополнительные модули 10GE
DEM-410X Модуль с 1 слотом 10GE XFP
DEM-410CX Модуль с 1 портом 10GE CX4
DEM-421XT Трансивер XFP 10GBASE-SR,MMF, макс. расстояние до 300 м, 3.3/5В
DEM-422XT Трансивер XFP 10GBASE-LR,SMF, макс. расстояние до10 км, 3.3/5В
DEM-X10CX-1271 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1271нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1291  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1291нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1311 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1311нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1331 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1331нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X40CX-1471  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1491  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1511 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1531 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1551 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1551нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1571  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1591 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1611 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X70CX-1471 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1491 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1511 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1531 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1551 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1551нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1571 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1591  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1611 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-302S-LX Трансивер SFP 1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DGS-3627G_RFB/A1 Вид спередиВид сзади
Руководство по установке
D-Link DGS-1100-08V2
D-Link DIS-S330R
DIS-S330R D-Link DIS-S330R
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DGS-1224T/GE
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DES-3010FL
DES-3010FL D-Link DES-3010FL
D-Link DXS-3400-24SC
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DGS-1210-10MP/FL
D-Link DIS-100G-6S
D-Link DGS-1520-52MP
D-Link DGS-6600-48T
D-Link DGS-3130-30S
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DGS-3000-10TC
D-Link DQS-5000-54SQ28
