Артикул: DIR-825/ACF
D-Link DIR-825/ACF
Рекомендованная замена - DIR-825/GFRU
Различные варианты подключения к сети Интернет   Для подключения к оптоволоконной линии маршрутизатор оснащен портом 1000BASE-X SFP. Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии. Также доступ в Интернет можно организовать с помощью 3G/4G LTE USB-модема.     Многофункциональный USB-порт   Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   Беспроводной интерфейс   Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825/ACF, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.     Безопасное беспроводное соединение   В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.     Расширенные возможности беспроводной связи   Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасное интернет-соединение   Беспроводной маршрутизатор DIR-825/ACF оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление   Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-825/ACF используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.   1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Интерфейсы • Порт WAN 1000BASE-X SFP • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • Порт USB 2.0
Индикаторы • POWER • 2.4GHz • 5GHz • SFP • 4 индикатора LAN • USB • WPS
Кнопки • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO • 2 x 2
Типы подключения WAN • LTE • 3G • PPPoE
• IPv6 PPPoE • Статический IP / Динамический IP
• Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация
• Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр
• IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса • USB-модем   o Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)2
  o Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема3   o Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода4 • USB-накопитель   o Файловый браузер   o Принт-сервер   o Учетные записи для доступа к накопителю   o Встроенный сервер Samba   o Встроенный FTP-сервер   o Встроенный DLNA-сервер   o Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер, e-mail или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
Дополнительные функции • Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   14 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   2,4 ГГц, HT20   13 дБм при MCS0~15   2,4 ГГц, HT40   12 дБм при MCS0~15   5 ГГц, HT20/HT40   15 дБм при MCS0/8   15 дБм при MCS7/15   • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)   VHT20/VHT40/VHT80   15 дБм при MCS0   15 дБм при MCS9
Чувствительность приемника • 802.11a (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)   -87 дБм при 6 Мбит/c   -86 дБм при 9 Мбит/c   -84 дБм при 12 Мбит/c   -82 дБм при 18 Мбит/c   -79 дБм при 24 Мбит/c   -76 дБм при 36 Мбит/c   -71 дБм при 48 Мбит/c   -70 дБм при 54 Мбит/c • 802.11b (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)   -84 дБм при 1, 2 Мбит/с   -82 дБм при 5,5 Мбит/с   -79 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)   2,4 ГГц, HT20   -82 дБм при MCS0/8   -79 дБм при MCS1/9   -77 дБм при MCS2/10   -74 дБм при MCS3/11   -70 дБм при MCS4/12   -66 дБм при MCS5/13   -65 дБм при MCS6/14   -64 дБм при MCS7/15   2,4 ГГц, HT40   -79 дБм при MCS0/8   -76 дБм при MCS1/9   -74 дБм при MCS2/10   -71 дБм при MCS3/11   -67 дБм при MCS4/12   -63 дБм при MCS5/13   -62 дБм при MCS6/14   -61 дБм при MCS7/15   5 ГГц, HT20   -86 дБм при MCS0/8   -83 дБм при MCS1/9   -81 дБм при MCS2/10   -77 дБм при MCS3/11   -75 дБм при MCS4/12   -70 дБм при MCS5/13   -69 дБм при MCS6/14   -68 дБм при MCS7/15   5 ГГц, HT40   -83 дБм при MCS0/8   -80 дБм при MCS1/9   -78 дБм при MCS2/10   -75 дБм при MCS3/11   -72 дБм при MCS4/12   -67 дБм при MCS5/13   -66 дБм при MCS6/14   -65 дБм при MCS7/15 • 802.11ac (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)   VHT20   -61 дБм при MCS8   -59 дБм при MCS9   VHT40  -58 дБм при MCS8   -56 дБм при MCS9   VHT80   -80 дБм при MCS0   -77 дБм при MCS1   -75 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -69 дБм при MCS4   -64 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7   -56 дБм при MCS8   -53 дБм при MCS9
Схемы модуляции • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 227 x 159 x 38 мм
Вес • 160 г
• Маршрутизатор DIR-825/ACF • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Поддерживаемые USB-модемы5
GSM • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
CDMA • Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730
LTE • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1
• Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F
• МТС 827F
Вес • 160 г
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
2Для LTE и GSM USB-модемов. 3Для LTE и GSM USB-модемов. 4Только для GSM USB-модемов. 5Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-825/ACF  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим WAN-портом, поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
DIR-825/ACF/ACF Вид сзадиВид справаВид спереди
Общее описание от 14.10.16
Обновление ПО от 03.08.2016 для DIR-825/ACF
Заводская версия ПО для DIR-825/ACF
D-Link DI-824VUP+
DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DIR-620A/A1
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DIR-806A/C
DIR-806A/C D-Link DIR-806A/C
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DCS-6511
DCS-6511 D-Link DCS-6511
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link KVM-401
KVM-401 D-Link KVM-401
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
