Артикул: DSA-2003
D-Link DSA-2003, Принт-серверы
Маршрутизатор DSA-2003 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей. Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров. Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели. Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени и автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель.  Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.   Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.   USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска. Для эффективного использования многофункциональных USB-портов реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер.   Простая настройка и обновление
Для настройки маршрутизатора DSA-2003 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно.
Процессор • Intel Atom E3825 (1,33 ГГц, двухъядерный)
Оперативная память • 1 слот SO-DIMM, DDR3L, поддержка до 8 ГБ
Flash-память • 4 ГБ, eMMC
Интерфейсы • 3 порта LAN/WAN 10/100/1000BASE-T • Порт USB 3.0 • Порт USB 2.0
Индикаторы • Питание • Статус (на порт) • Скорость (на порт)
Кнопки • Кнопка для включения/выключения питания и возврата к заводским настройкам
Функции межсетевого экрана Зоны    - Разделение на зоны; возможность задавать правила и политики для взаимодействия зон    - Один или несколько интерфейсов или VPN-серверов в составе зоны    - Типы зон: FW, IPv4, IPv6, IPSec • Политики    - Типы политик: ACCEPT, DROP, REJECT • Правила для зон, сетевых интерфейсов и VPN-серверов    - Широкий выбор параметров для добавления в правило    - Исключение параметров из правила    - Действие при активации правила: ACCEPT, DROP, REJECT, REDIRECT, POLICY, MASQUERADE, DNAT, SNAT, LOG, TTL    - Подсчет статистики • Другие    - Контроль состояния соединений (SPI)    - URL-фильтр    - Функция блокировки рекламы    - Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS    - Поддержка функции TWIN IP (IP Passthrough)
Типы подключения WAN • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • L2TP Dual Stack • IPIP6 в режиме DSLite • 6in4 • 6to4 • 6rd
Сетевые функции Физическая часть    - Настройка портов устройства по модели switch (коммутатор)    - Поддержка нескольких физических коммутаторов    - Тегирование портов    - Отслеживание событий link watcher (наличие/отсутствие соединения для порта)    - Объединение интерфейсов в сетевые мосты    - Статистика по портам/соединениям • Взаимодействие сетей    - Поддержка нескольких независимых LAN-подсетей    - Поддержка нескольких физических WAN-портов, возможность настройки резервирования    - Изоляция или маршрутизация сетей • Маршрутизация    - Статическая маршрутизация (гибкая настройка маршрутов, правил и таблиц маршрутизации)    - RIP v1/v2 • Другие    - DHCP-сервер/relay    - Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера    - Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6    - DNS relay    - Dynamic DNS    - IGMPx    - Поддержка UPnP    - Поддержка VLAN    - Группирование интерфейсов    - Поддержка механизма SIP ALG    - Поддержка RTSP    - Поддержка H.323    - Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта    - Встроенное приложение UDPXY    - Дополнение XUPNPD    - Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN‑соединений (балансировка трафика)    - Поддержка протокола VRRP    - Поддержка TWAMP    - Портал авторизации CoovaChilli
VPN • PPPoE pass-through • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP/IPIP/GRE-туннели (L3) • EoGRE/L2TPv3-туннели (L2) • IPsec-туннели    - Транспортный/туннельный режим    - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2    - Шифрование DES    - Функция NAT Traversal    - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса • USB-модем    - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)    - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема    - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1    - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1    - Поддержка USSD-запросов1 • USB-накопитель    - Файловый браузер    - Принт-сервер    - Учетные записи для доступа к накопителю    - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA    - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент • SLA-агент2 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Создание точек восстановления (автоматически и вручную) • Утилита iPerf3 (клиент/сервер)
Размеры (Д x Ш x В) • 155 x 120 x 35 мм
Установка • Подставка для вертикального крепления
Материал корпуса • Пластик и металл
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
Потребляемая мощность • До 24 Вт
Охлаждение • Пассивная система охлаждения
Температура • Рабочая: от 0 до 35 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • От 20 % до 80 % без конденсата
• Маршрутизатор DSA-2003 • Адаптер питания постоянного тока 12В/2А • Подставка для вертикальной установки
Поддерживаемые USB-модемы3
LTE • Alcatel IK40V • Brovi E3372-325 • D-Link DWM-221 • D-Link DWM-222 • D-Link DWR-910 (ревизия D1) • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s • Huawei E3372h-153 • Huawei E3372h-320 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Megafon M150-4 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF823D • ZTE MF827 • ZTE MF833T • ZTE MF833V • МТС 824F • МТС 827F • МТС 830FT
1Для некоторых моделей USB-модемов. 2Будет реализовано в следующих версиях ПО. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.16614/22, срок действия до 05.10.2027
DSA-2003
Сервисный маршрутизатор, 3x1000Base-T WAN/LAN, 2хUSB
DSA-2003/A Вид спередиВид сзади
Краткая инструкция по подключению
D-Link DFL-2560
DFL-2560 D-Link DFL-2560
D-Link DIR-853/SE
DIR-853/SE D-Link DIR-853/SE
D-Link DFL-210
DFL-210 D-Link DFL-210
D-Link DFL-800
DFL-800 D-Link DFL-800
D-Link DSR-150/A1
DSR-150/A1 D-Link DSR-150/A1
D-Link DFL-1660
DFL-1660 D-Link DFL-1660
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DSR-250
DSR-250 D-Link DSR-250
D-Link DKVM-IPCB
DKVM-IPCB D-Link DKVM-IPCB
D-Link DIR-450
DIR-450 D-Link DIR-450
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DIR-685
DIR-685 D-Link DIR-685
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
D-Link DCS-7513
DCS-7513 D-Link DCS-7513
D-Link DIR-635
DIR-635 D-Link DIR-635
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
