Артикул: DWL-1800R
D-Link DWL-1800R
Серия беспроводных внешних мостов DWL-1800 стандарта 802.11b позволяет объединить локальные сети, расположенные в разных зданиях, на скорости 11Мбит/c. Эти устройства работают без сетевых кабелей и имеют одинаковые характеристики, разработанные специально для внешнего применения. Тем самым, они являются идеальным решением для построения беспроводной сети между зданиями
Режим Работы "Один ко многим"
Серия беспроводных внешних мостов DWL-1800 включает базовую станцию DWL-1800B, которая используется для подключения одной или нескольких удаленных сетей к центральному серверу или маршрутизатору Интернет. В режиме "один ко многим" базовая станция DWL-1800B является центральным устройством, в режиме точка-точка она может быть установлена на одной из сторон беспроводного соединения. Устройство для удаленного доступа - это мост DWL-1800R. Одновременно к базовой станции DWL-1800B может быть подключено до 128 устройств для удаленного доступа, образуя таким образом, беспроводную локальную сеть.*
Внешняя и Внутренняя Часть Моста
Каждая базовая станция DWL-1800B и устройство для удаленного доступа DWL-1800R состоят из двух модулей: внутреннего и внешнего. Внутренний модуль снабжен источником питания и портом Ethernet для подключения локальной сети здания. Внешний модуль(обычно устанавливается на крыше) подключается ко внутреннему, используя водонепроницаемый кабель длиной до 90 м. Внешний модуль устройства имеет передающий интерфейс со встроенной плоской антенной, способной передавать данные на расстояние до 25 км. в стандарте FCC и до 10 км. в стандарте ETSI.
Защита от погодных условий
Внешний модуль устройства и кабель, соединяющий с к внутренним модулем, надежно защищены от влияния погодных условий: дождя, высоких температур и морозов. Питание для внешнего модуля передается по кабелю, соединяющему его с внутренней частью - Power Over Ethernet. Таким образом, внешний модуль может располагаться на крыше или в любом месте снаружи здания, не требуя наличия электрической розетки.
Простота Установки
Обеспечивается удаленная диагностика устройства, включая дополнительные индикаторы для настройки антенны. Простота в эксплуатации позволяет настраивать удаленно несколько устройств. Также включена программа для настройки и управления устройством.
* Для всех инсталляций необходима базовая станция DWL-1800B, устройство доступа могут устанавливать соединение только через DWL-1800B
  • Стандарт IEEE 802.11b DSSS 2.4GHz
  • Скорость передачи до 11Мбит/с.
  • Внешний и Внутренний модули для максимальной дальности и надежности передачи данных
  • Оптимизирован для связи сетей между зданиями в режиме "точка-точка" и "один ко многим"
  • Расстояние передачи до 25 км. в стандарте FCC и до 10 км. в стандарте ETSI
  • Электропитание по кабелю Ethernet.
  • Соответствие стандарту WiFi
  • Безопасность передачи данных на основе стандарта шифрования WEP
  • Легкость удаленной настройки нескольких устройств
  • SNMP управление и обновление ПО через TFTP
    Диапазон Частот: 2.4-2.4835 Ггц ISM band (ETSI, FCC)
    Протокол передачи: Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
    Соответствие стандарту: IEEE 802.11b HR
    Каналы:
  • Для США (FCC): 1 - 11
  • Для Европы (ETSI): 1 - 13
  • Для Франции : 1 - 13
    Выходная мощность (на разъеме антенны):
  • FCC: -4, -2, 4, 6, 12, 14, 20, 24 (dbm)
  • ETSI: -4, -2, 4, 6, 12, 14 (dbm)
    Чувствительность (BER 1E10-6) (Скорость/Sensitivity/Модуляция)
  • 11Mbps/-85dBm/256CCK
  • 5.5Mbps/-88dBm/16CCK
  • 2Mbps/-90dBm/DQPSK
  • 1Mbps/-93dBm/DBPSK
    Усиление: 10.4db (номинал)
    Тип встроенной Антенны: Плоская 16dBi, 20, Вертикальная/Горизонтальная
    Дальность
  • Европа/ETSI: до 10 км.
  • США: до 25 км.
    Аутентификация и Шифрование Данных 64-bit RC4 WEP
    Программа настройки по SNMP под Windows
    Поддержка SNMP
  • MIB II
  • Bridge MIB
  • DWL-1800 Private MIBs
    Обновление ПО
  • Одновременное обновление ПО для нескольких устройств с использованием программы управления
  • Загрузка по TFTP
    Индикаторы:
    Внутренний модуль:
  • Питание
  • Статус Ethernet-соединения
    Внешний модуль:
  • Питание
  • Статус Ethernet-соединения/трафик
  • Статус Беспроводного соединения/трафик Максимальная длина кабеля между внешним и внутренним модулем 90 м
  • RF (Антенна) коннектор ко внешнему модулю
  • разъем N-Type, заземление
    Соединение модулей
  • Внешний модуль: экранированный разъем RJ-45
  • Внутренний модуль: экранированный разъем RJ-45
  • Ethernet (только для внутреннего модуля)
  • 10BASE-T RJ-45 с двумя индикаторами
DWL1800  Внешняя беспроводная точка доступа 2.4 ГГц (802.11b) - клиент
DWL-1800R/A Вид спереди
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
D-Link DIR-825/GFRU
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DAP-1150/NB1
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DES-3810-28
D-Link DES-3028_RFB
D-Link DES-3200-28F
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DIS-S310T
DIS-S310T D-Link DIS-S310T
D-Link DES-1008A/B1
D-Link DSL-300T/RU
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
