Артикул: DWA-X582
D-Link DWA-X582, Сетевые адаптеры
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AX3000 DWA-X582 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.    Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X582 поддерживает стандарт 802.11ax, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.   Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью  по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.   MU-MIMO
DWA-X582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ax и 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ax/ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.   Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-X582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.   Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AX обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-X582 является обратно совместимым с устройствами 802.11ac/n/g/b/a.   Надежная защита
Адаптер DWA-X582 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.   Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
• PCI Express (PCIe) (Wi-Fi) • USB (Bluetooth)
Чипсет
• Intel Wi-Fi 6 (AX200)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Поддерживаемые функции • Расширенный функционал Quality of Service (QoS) • WMM
Требования
Операционная система
• Windows 10 (64-бит) • Linux 5.1 и выше
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • Bluetooth 5.0
Поддержка MU-MIMO
• Да
• 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 866 Мбит/с • IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с • IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 2402 Мбит/с
• 65 x 44,5 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -20 до 70°C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-X582 • 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц • Краткое руководство по установке
1 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X582 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 2402 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
DWA-X582/RU/A1A
Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны
*Только с внешними антеннами.
DWA-X582/A Вид спередиВид справаВид сзади
Драйверы Bluetooth v 21.110.0 для Windows10 (x64) от 10.08.2020 для DWA-X582 ревизии A1
Драйверы v 21.90.3 для Windows10 (x64) от 10.08.2020 для DWA-X582 ревизии A1
Драйверы v 21.70.0 для Windows10 (x64) от 19.03.2020 для DWA-X582 ревизии A1
D-Link DWL-A520
DWL-A520 D-Link DWL-A520
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWL-8200AP
DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DES-3225G
DES-3225G D-Link DES-3225G
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
D-Link COVR-1102
COVR-1102 D-Link COVR-1102
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DAP-1360U
DAP-1360U D-Link DAP-1360U
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DEM-S2801SR
